20.02.2024, 16:00 #1
- 02.04.2010
- Рыбинск
- 41
- 1,422
Спасибо: Получено: 42
Отправлено: 218
Бедная смесь при прогреве, двигатель 2.8
Здравствуйте!
Появилась проблема при прогреве двигателя. Особенно заметно при минусовой температуре.
В момент запуска обороты поднимаются свыше 2000, и затем двигатель может заглохнуть, если не помочь педалью газа. Двигатель трясет на холостых, пропуски зажигания в хаотичном порядке, в любом цилиндре. Лямбды уходят в +25. Как только температура ОЖ приближается к 60 градусам начинается более стабильная работа. При 80 градусах ОЖ лямбды уже около нуля пляшут, двигатель работает достаточно ровно. При езде всё отлично, тяга, ускорение и т.д.
Что сделано:
-проверено давление топлива, в норме.
-опрессовка, серьезных дыр пока не нашёл.
-датчик ОЖ новый, хелла, показывает температуру правильно.
-дмрв недавно меняный, новый, что с ним, что без него ничего не меняется.
-форсунки новые, уплотнительные кольца тоже.
P.S.: вроде как подсос воздуха, но почему при температуре 80 градусов ОЖ всё стабилизируется?
Ошибки соответственно пропуски воспламенения, бедная смесь на холостом ходу...
20.02.2024, 19:25 #2
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,353
Спасибо: Получено: 803
Отправлено: 10
0В адаптации дрыгателя есть настройки обогащения в режиме прогрева и еще много чего. Это через вагком.
Но прежде чем стучать по клавишам почитай как и чего делать.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
20.02.2024, 19:59 #3
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
21.02.2024, 11:56 #4
0я бы в адаптации вообще бы не лез. особенно если не знать что там и как регулируется. начинать надо с малого: свечи, катушки, форсунки любые подсосы, а потом уже лезть в дебри. может подогрев лямб дурака валяет или дмрв?
21.02.2024, 13:12 #5
- 02.04.2010
- Рыбинск
- 41
- 1,422
Отправлено: 218
0Это нужно найти логин, чтобы можно было изменять параметры. Безуспешно подбирал и искал. Было давно, надо опять поискать, вдруг пригодится.
Давление на опресовке не держит. Где-то выдувает потихоньку. Буду искать. Делаю через гофрированный патрубок после дмрв, патрубок раздувается немного от давления, но всё стравливается куда-то. Начну курить, будет дымогенератор))
21.02.2024, 13:53 #6
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,353
Отправлено: 10
21.02.2024, 14:20 #7
21.02.2024, 16:20 #8
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,353
Отправлено: 10
21.02.2024, 17:43 #9
21.02.2024, 19:43 #10
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- 4
Отправлено: 7,690
0А я сомневаюсь. Например на плохо затянутых хомутах воздуховодов. Когда в них разряжение (вакуум), атмосферное давление давит на резину или пластик. Например, но не утверждаю, что у коллеги именно там подсос. Пока воздуховоды холодные, атмосферного давления не достаточно, чтобы надавит на резину достаточно сильно, чтобы помочь хомуту. Но когда воздуховоды прогреются, возможно подсос прекращается.
А это из БЗ, статья по опрессовке. ".... Поэтому не превышайте давление во впуске выше величины в 1.3 бара (для турбированыых двигателей), либо в 0.5 бара для атмосферников.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
26.02.2024, 12:01 #11
- 02.04.2010
- Рыбинск
- 41
- 1,422
Отправлено: 218
0Момент запуска
Прогрелся
LOG-01-001-002-003.zip
Попробую ДМРВ поменять.
27.02.2024, 14:43 #12
27.02.2024, 23:17 #13
0дз наврятли.
02.03.2024, 18:35 #14
- 02.03.2024
- 36
- 1
05.03.2024, 20:41 #15
- 02.04.2010
- Рыбинск
- 41
- 1,422
Отправлено: 218
0Пробовал, не помогает. Клапан не продувается, значит рабочий. Поставщик задержал прокладки под впускной коллектор. Уверен дело не в них, но хочу впуск весь снять с ДЗ, промыть, почистить. Свечи смотрел, ничего криминального. ВКГ глушил на впуске, соответственно картерные газы на улицу. Заводится и греется так же проблемно. Едет отлично, после прогрева.
На горячую тоже странно заводится, как будто с малых оборотов сразу начинает схватывать. Стартёр не успевает раскрутить двигатель.
Форсунки могут не доливать при прогреве в такой ситуации?
двигатель не выходит на нужные обороты при прогреве
от Денс в разделе Архив 2010г.Ответов: 2Последнее сообщение: 23.12.2010, 22:08 -
шумит двигатель при прогреве
от prv21 в разделе Архив 2009г.Ответов: 15Последнее сообщение: 05.05.2009, 19:50 -
Бедная смесь при частичной нагрузке
от maxim78 в разделе Архив 2008г.Ответов: 30Последнее сообщение: 03.06.2008, 09:54 -
течет масло при прогреве....
от Alex268 в разделе Архив 2005г.Ответов: 44Последнее сообщение: 16.11.2005, 10:52 -
Плюется, чихает ни едет при прогреве
от Konstantin в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 02.05.2005, 14:22
