14.02.2019, 21:48 #36001
- 05.10.2018
- Казахстан, Костанай.
- 822
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 707
Провал в тяге. HELP.
И снова здравствуйте друзья!
У меня что ни поездка то возникнет какая то проблема.
Сегодня на ходу образовался непонятный провал в тяге, при этом загорелась контрольная лампа EPC и машина перестала реагировать на педаль акселератора. Машина ехала как бы на холостых, сама. Подгазовка не приводила к увеличению оборотов двигателя. Заглушил, завел, двигло покалбасило чуток, педаль также не реагирует, на заведенный двигатель горит EPC, заглушил, опять завел, завелась как положено, все заработало, лампа EPC потухла, проехав километров 1,5 ситуация повторяется вновь. Провел повторно вышеизложенную процедуру и вроде поехал. Все это происходило на проезжей части дороги, запарковаться не было места. Доехал до парковки и думаю надо ошибки глянуть с помощью ELM327 который всегда со мной, и каково было моё удивление когда я не увидел ни одной ошибки причем проверял как с ВКЛюченным зажиганием, так и на заведенный двигатель. Предполагаю что заслонка может тупить так как ранее были глюки при пуске на холодную. Прогреется, глушишь-заводишь и все в порядке. Потом проблема самостоятельно исчезла с наступлением более сильных морозов.
А теперь вопрос к знатокам: ЧТо это могло быть? Откуда вытаскивать злорадствующего беса?
а какой у тебя второй градусник по которому ты эталонную температуру берёшь?Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
14.02.2019, 22:11 #36002
- 08.08.2017
- Ростов-на-Дону
- 34
- 1,400
Спасибо: Получено: 113
0Процентов 90 это дроссельная заслонка мозги так выносит, у меня похожий случай был, ехал ,никого не трогал, тут резко начало по полной колбасить двигатель, я аж испугался, что всё приехал... Завел , ошибка epc и двигатель колбасило так ,что думал он выпрыгнет. Заглох. Благо ноут со шнурком был, я сразу смотреть ошибки. Были по адаптации дз. Я фишку передёрнул несколько раз на дз, сделал адаптацию и поехал дальше нормально... То ли в дз какой-то глюк был , может контакт на какой либо резистивной дорожке плохой был,то ли с разъемом ерунда.
Отправлено с моего SM-G900F через TapatalkVolkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
14.02.2019, 22:24 #36003
- 05.02.2019
- Нарва, Эстония
- 38
- 39
Спасибо: Получено: 2
Отправлено: 13
14.02.2019, 22:31 #36004
- 05.10.2018
- 822
- 2
Отправлено: 707
0ну я тоже предполагаю что это она, но всёже решил проконсультироваться. Хотя в моем случае ошибок не было, утром просканю ВагКомом еще.
попробуй измерить сопротивление самого датчика наружного воздуха, должно быть при комнатной температуре около 1КОма. Как вариант может еще и месторасположение датчика может роль играть. На обычных Пассатах он закреплен на радиаторе на стороне которая к бамперу смотрит, как на W8 не знаю.Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
14.02.2019, 23:26 #36005
- 07.01.2019
- Беларусь
- 29
- 27
0мокрый пыльник нашли на диагностике, позвонил в СТО по ремонту реек, сходу 250 рэ загнули (120$), распереживался, думал гнать
сейчас заказал новый пыльник, думаю снять старый, глянуть что там творится, и далее по ситуации -> кинуть новый пыльник, или старый + восстановление / покупка рейки с разборкиPassat b5 1996 г. 1.9 TDI 90 л. с. WVWZZZ3BZVE030167
14.02.2019, 23:58 #36006
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
0Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
15.02.2019, 02:19 #36007
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,594
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Ты аккуратней с заменой пыльника. Давление в рейке большое. Некоторые пишут, что пыльник раздувает как барабан.
У родственника на Ауди текла рейка с правой стороны. Жидкость убегала офигенно. Пока ждал очередь на ремонт или замену (точно не помню), машина загорелась. Повезло, что не успел зайти в подъезд и увидел дым из под капота и крыла, рядом стояли два сотрудника МЧС. Они вырвали аккумулятор и двух ведер воды хватило залить. Немного копоти под капотом на арке колеса, сгорел адсорбер, локер расплавился и жгут под локером.
Смотри как жидкость уходит, она под пыльником собирается.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
15.02.2019, 07:32 #36008
- 05.02.2019
- Нарва, Эстония
- 38
- 39
Отправлено: 13
15.02.2019, 07:42 #36009
- 08.08.2017
- Ростов-на-Дону
- 34
- 1,400
0Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
15.02.2019, 13:16 #36010
- 08.11.2014
- Ковров
- 53
- 400
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 141
0Уважаемые соклубники! Расскажу предысторию: на прогретом двигателе на ХХ происходят единичные пропуски воспламенения-может 5 минут ровно работать,а может и три раза за минуту "спотыкаться",ошибки были по датчику РВ-заменён,по модулю зажигания-заменён с проводами и свечами,давление топлива в норме,ДЗ мытая и адаптированная,треснутый сапун заменён,датчик температуры ОЖ заменён,патрубок ДЗ заменён,надорванные патрубки впускного коллектора (резинки)-заменены. Ошибок больше нет-совсем нет,но настораживают данные диагностики.
08:21:16 Группа 001: Basic Function
840 /min обороты двигателя
1.45 ms нагрузка на двигатель
1.3° Throttle Body Angle
9.8 °BTDC Ignition Angle
08:21:16 Группа 002: Basic Function
1.45 ms Injection Period (theoretical)
3.20 ms Injection Period (corrected)
3.06 g/s Intake Air Mass
08:27:54 Группа 003: Basic Function
14.140 V Supply Voltage
82.5°C охлаждающая жидкость температура
25.5°C Intake Air Temperature
08:27:54 Группа 005: Idling Speed Stabilisation
860 /min Engine Speed (actual)
860 /min Engine Speed (specified)
0.0 % Idle Regulation
2.78 g/s Intake Air Mass
08:27:54 Группа 008: Lambda learnt Values
3.01 ms Injection Period (corrected)
-7.8 % Lambda Regulat. (learned - additive)
11.7 % Lambda Regulat. (learned - multipl.)
TE включен Fuel Tank Venting
Вот и думаю-не сосёт ли где ещё? (воздух)-Богатит смесь? Или,подозреваю, ДМРВ шалит?
Вот в этом наборе усиленные сальники.Emmetec AU 9005 KITБ 6 седан BVY автомат
15.02.2019, 13:28 #36011
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,356
Спасибо: Получено: 804
Отправлено: 10
15.02.2019, 13:51 #36012
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 146
0Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
15.02.2019, 14:57 #36013
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,594
- 4
Отправлено: 7,690
15.02.2019, 15:49 #36014
- 05.10.2018
- 822
- 2
Отправлено: 707
0Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
15.02.2019, 16:14 #36015
- 09.11.2014
- Львів/Україна
- 67
- 442
- 1
Отправлено: 146
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
