08.02.2018, 09:45 #31
- 01.09.2007
- Россия, Курск
- 46
- 373
Спасибо: Получено: 2
Из АКПП масло было
Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
08.02.2018, 10:53 #32
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,596
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
08.02.2018, 15:10 #33
08.02.2018, 21:23 #34
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,596
- 4
Отправлено: 7,690
0У меня есть теплообменник. С ногой проблема, может на автомат придется пересесть. И я помню все что делал, менял на машинах, на которых ездил, что менял и какие проблемы были. 8 лет с моими 43 годами тфу, ничто. Помню в деталях как делал капиталку движка горбатому запорожцу.....
09.02.2018, 10:43 #35
09.02.2018, 15:03 #36
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,596
- 4
Отправлено: 7,690
0Я всем, кто отписался жму спасибку. Тучкаочень кратко написал. Было бы полезно если бы он подробней изложил, в том числе что менял, сколько стоило, если помнит, конечно. Ценность форума не только в том, что спросил, тебе ответили, а и в том, что спросивший решил проблему, отписался и подтвердил, что совет дельный. Многие пишут целые фотоотчеты. База знаний вся из опыта бескорыстных людей. В этом ценность форума.
Ну, хоть так. уже хорошо. Нажму ему спасибкуPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
11.04.2018, 13:38 #37
11.04.2018, 16:04 #38
- 21.04.2009
- Россия, Москва, ЮВАО
- 200
0Добрый день всем! Была такая же проблема - на крышке эмульсия и по уровню антифриза в бачке тоже белая полоска из нее же. Обеспокоился не на шутку. Дело в том что у меня МКПП, а теплообменник менял два года назад на оригинал. Решил сначала промыть систему с мытьем бачка и... все пропало... Не знаю в чем причина была, сейчас все чисто. Грешу на то что механики при замене радиатора сливали антифриз в масленый таз ,а потом залили обратно. Больше объяснений нет. Так что у кого такая проблема - может пока не торопиться рубить сплеча ,а попробовать промыть систему?
B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
B3 1990, RP, LIM - продан.
12.11.2020, 04:01 #39
- 23.08.2016
- 46
- 19
12.11.2020, 09:59 #40
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,357
Спасибо: Получено: 804
Отправлено: 10
0B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
12.11.2020, 12:26 #41
- 23.08.2016
- 46
- 19
0Это 100% из АКПП. Уже убедился. Думаю опишу эпопею позже тут как сделаю.
Дык же сервисное положение это ж вроде снятие морды? Фоток не вижу через мобильный. Можно немного подробней - что снимать а что нет?
Спасибо.
И что там обычно с теплообменником АКПП в таких случаях (трещины, прокладки..) Как лечится? Разве радиатор можно разобрать/собрать чтоб его заменить? Или менять только целиком?Passat B5 1999 2.5tdi AFB акпп седан америкос
12.11.2020, 12:57 #42
0Теплообменник стоит на блоке (у меня) под масляным фильтром. В нем есть 2 резиновых кольца, которые со временем высыхают и трескаются и жижки смешиваются.
С АКПП по-моему меняется радиатор целиком.VW Passat 1.9 TDI AVF 2003 г.в..VIN: WVWZZZ3BZ4E163948. Надо стараться жить, а не существовать!!!!!!!
12.11.2020, 14:26 #43
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,357
Отправлено: 10
, VAG COM
15.11.2020, 18:45 #44
- 23.08.2016
- 46
- 19
16.11.2020, 08:28 #45
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,357
Отправлено: 10
1B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
Появилось масло в расширительном бачке
от Dzhonik в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 17Последнее сообщение: 02.05.2013, 09:50 -
Масло в расширительном бачке...
от Fast в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 37Последнее сообщение: 06.06.2012, 19:44 -
Масло в расширительном бачке ОЖ!?
от boyler в разделе Архив 2011г.Ответов: 3Последнее сообщение: 11.06.2011, 08:35 -
passat2.5tdi v6 2003год. Масло в расширительном бачке
от саш в разделе Архив 2011г.Ответов: 7Последнее сообщение: 10.01.2011, 00:43 -
пена в расширительном бачке
от viktor197116 в разделе Архив 2008г.Ответов: 5Последнее сообщение: 14.01.2008, 13:19
