Ремонт блока ABS 8E0 614 111B Устрание проблем и ошибок неисправностей. - Страница 6
  1. #101
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от Mr.Glebovsky Посмотреть сообщение
    А когда замкнёшь 19 и 21 контакт, АБС будет работать?
    Просто у меня также оборван контакт на G47, и постоянное пищание и гирлянды на приборке уже поднадоели, но сам АБС работает.(3 колеса, как я понимаю)
    Сказки.
    Цитата Сообщение от Санекb5 Посмотреть сообщение
    (1-3; 4-5; 6-7; 8-9) все в норме
    Это я и выше прочитал, поэтому просил измерить внутреннее сопротивление входа блока, то есть тоже самое, но на самом блоке.
    Остались только дети.
  2. #102
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Mr.Glebovsky как вариант на время устранеия проблемы можно замкнуть 19-й и 21-й пины разьема abs что б не горели лампочки на приборке.
  3. #103
    Калуга
    в общем вскрыл снова блок, посмотрел вроде действительно проводки заднего левого датчика в блоке были оборваны, видать зацепили когда срезали лишний провод пайки... попытка спаять не увенчалась успехом, не получилось, в общем когда поставил блок снова писк и абс горели. Купил сегодня и поставил точно такую же эл.часть блока, ! пропал, абс горело, подключил комп, были ошибки, стер, все потухло!!!! ура, расплатился,. думаю ну на конец то.... но не тут то было, стоило только тронуться абс загорелось, подключаю комп, читаю ошибки: показывает ошибку g47 т.е. передний левый датчик, скидываю ошибки все гаснет, только трогаюсь снова загорается абс, захожу в измеряемые группы, еду, наблюдаю следующую картину, первое окно (левый передний) сначала 1 км/ч в то время как остальные уже начинают показывать текущую скорость, затем он начинает показывать текущую скорость, тоесть отстает первоначально от других, тут и загорается абс. (хочу отметить, что после первой пайки моего блока, который я поменял у меня при таких же действиях передний левый также тормозил, а задний левый вообще стоял, об этом я писал выше), в чем проблема, наверное в самом датчике? (левом переднем)
  4. #104
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Подбей его глубже в кулак. 99 проц уйдет ошибка.
  5. #105
    Калуга
    Вроде написал а сообщение не появилось, в общем новая история, с новым б/у Блоком, ситуация следующая, два дня в полёте, с новым Блоком ошибка по переднему левому датчику... Сегодня с утра решил ехать на дальняк, думаю надо блок подтянуть ( так как до этого он висел на трёх болтах) завентил ещё два... Завожу машину а мне в привет опять загораются прежними огоньки ! И абс, подключаю комп а он мне ищет что блок неисправен, ошибка 65535, что за нафиг
  6. #106
    Калуга
    Может адаптация какая-нибудь сбилась? Как проверить адаптирован блок или нет через Васю, что там должно быть написано
  7. #107
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Нехорошая ошибка. Это на блоке 111В, или на 111АВ?
  8. #108
    Калуга
    На блоке 111ав , причём сегодня утром машину завёл все в норме было, ошибка была пропала, но через пару километров снова зум запищал и ошибка выскочила
  9. #109
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    На АВ смотри те проводники, что на соленоиды идут, это они дают 65535. А вообще, верни назад, где купил.
  10. #110
    Калуга
    Что за проводники? На какие соленоиды, можешь на картинке показать
  11. #111
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Могу, дай картинку, посмотрел архивы на радикале, не нашел нужной картинки.
  12. #112
    Pointer Аватар для evgen130190
    Минск
    Всем привет, если можно задам вопрос здесь, надеюсь на вашу помощь гуру , в общем имеется passat b5 2000 г.в. 2.8 apr 4motion тормоза pr-1lb двигатель t7f, wvwzzz3bzye187520 , дело было так стоял у меня блок абс 8e0614111a решил я поставить систему esp весь комплект системы есп взял от рестайлинга блок абс 4b0614517h поставил все датчики поменял косу протянул недостающие провода, и вот все подключено подключаю vag com кодирую блок абс ,перкодировал эбуд , перекодировал can шину , адаптировал датчик g85 , короче нигде нету ошибок кроме блока абс а там очень интересная ошибка 01827 блок управления комбинации приборов j285 недостоверная длина окружности колеса 35- - , значит лампочка esp погасла на приборке а вот лампочка абс горит , ошибка сбрасывается как только выходишь с блока опять плявляется, при всем при этом система esp полностью функционирует и абс отбивает педаль ,хотя лампочка абс на панели горит ,что делать ума неприложу
  13. #113
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от evgen130190 Посмотреть сообщение
    4motion
    блок абс 4b0614517h
    Этот блок идет на монопривод. Возможно, что-то не так закодировал. А так, работа титаническая
    Ошибка давно эта висит, или ты только все собрал и это первый тест?
  14. #114
    Минск
    G это монопривод а h это полный привод так дело в том что когда кодировка блока абс была 00000 тоесть сброшена эта ошибка тоже была
    Passat b5 2000г.в. 2.8 4motion МКПП
  15. #115
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Сорь, значит я уже попутал
  16. #116
    Минск
    Она висит с самого начала установки а катаюсь так уде 1.5 месяца и непропадает
  17. #117
    Pointer Аватар для Андрей_Passat2.8
    Россия Таганрог
    Ребят добрый вечер вопрос к гуру у меня переодически загораеться лампа абс и есп по ошибкам датчик левого заднего колеса обрыв или кз на на плюс по сопротивлению мерял задние датчики показывает левое 1.190 правый 1.200 горела два дня вчера поехал и о чудо все потухло и все работает что может быть?блок умирает?
    VW Passat 2001г.в ATQ 2.8 америкос на мясорубке WVWBH63B11P013544
  18. #118
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от Андрей_Passat2.8 Посмотреть сообщение
    блок умирает?
    С вероятностью 90 процентов-да.
  19. #119
    Россия Таганрог
    спасибо как потеплеет будем разбирать ремонтировать
  20. #120
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    В общем, запаяли блок, но лампочки ABS и (!) всё-равно горят, хоть АБС и работает, и ошибок по нему нет...
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам Блок ABS (под ремонт), защита аккумуляторного отсека и по мелочи на B5...
    от x_e_n в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 18:48
  2. Bosch 5.3 или Bosch 5.7 ?? Как определить? (блок ABS)
    от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 22:17
  3. Поменяли блок ABS
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 06:57
  4. блок ABS разобран. Отчет.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 09:35
  5. Блок ABS
    от Павел в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 03:34
