ГБО за и против? - Страница 66
  1. #1301
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Цитата Сообщение от Чаба Посмотреть сообщение
    Doxtur, Как у вас дела с регистрацией ГБО? Гайцы не штрафуют?
    я так и не доехал, гайцы пока не обращали внимание что у меня под капотом.
  2. #1302
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет. ГБОнисты подскажите пожалуйста, у меня для газа стоит проставка С отводом на газ между блоком И форсунками 2,3 см высотой. У вас тоже? Могут ли быть из-за этого пропуски? Хотя по другому наверное никак. При чем пропуски только на холостых.
    Vorsprung durch Technik
  3. #1303
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    vitos86, маловероятно. Ошибка есть по пропуска? Сколько пропусков в пике обычно?
  4. #1304
    Pointer Аватар для АнтохинН
    Добрый день, подскажите что регулируют газовщики? Езжу к ним 2 раза в год (перед зимой и летом), вот купил шнур, хочу попробовать сам сделать это. Я так понимаю это связанно с температурой?
    Skoda Superb AWT 1.8 2008 first generation
  5. #1305
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Зимой и летом они регулируют температуру старта ГБО. Я выставил 50 и забыл.
    А ещё они регулируют газовую карту, вот тут интереснее, можно самому заморочиться и получить хороший результат по динамике и расходу топлива.
  6. #1306
    Да вот уже заморочился, перечитал инструкцию стаг 4+ облазили кучу форумов, теории набрался теперь пора приступать к практике.
    Как узнать какие форсунки, редуктор и тд. установлены? Когда подключусь, там они будут внесены(выбраны) или же их выбирать самому?
  7. #1307
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Програмному обеспечение пофиг что там установлено, я думаю что они там будут уже выбраны установщитками (если это фирменное ПО от твоего железа)
  8. #1308
    А вот при прошивке (обновлении) блока, карты(настройки) слетают? Если их сохранить и залить после обновления они будут работать? Или лучше новую накатать?
  9. #1309
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да ошибка есть по пропускам.что значит сколько? Обычно у меня пропуски на горячую когда на холостых.И то не понятно, то ездишь нет то есть.
    Сейчас вот что сделал: брызгал в место соединения форсунок И проставки каберклинером, И у меня сразу начались пропуски, хотя я вчера поменял удленитель С тремя резинками, очень прочно стоят.Может это нормально когда брызгаешь?
  10. #1310
    Итак подключил глянул на карту линии параллельно друг другуНазвание: Безымянный.jpg
    Поднастроил и получилНазвание: Безымянный2.jpg
    Кривая отклонения Название: Безымянный33.jpg
    Кривая уж очень кривая так ли? Коэффициент тоже заоблачный, Давление установлен 1,24, но при работе скачет 1,3 -1,27 когда даешь газу падает до 1,1.
    И главное когда навалил обороты до 5000-5500 выскочила ошибка типа форсунка постоянно открыта бла бла (точно не помню), это из-за корректировки?
    Я так понимаю что до подстроя смесь была бедная, я чуть её обогатил теперь форсунки не могут выдать положенную порцию на высоких оборотах, и соответственно после настройки увеличится расход так ли это? Можно ли понизить коэффициент, как победить ошибку без рассверливания форсунок и их замены?
    И ещё смущает в параметрах автомобиля указано "количество цилиндров на катушку 4" но у нас же по 1 катушке на цилиндр соответственно должно быть "количество цилиндров на катушку 1" на сколько это критично? Если я поменяю что это даст и нужно ли что-то перенастраивать?
  11. #1311
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Открываешь 015 и 016 группы, катаешся и смотришь много ли весит одновременно пропусков. Я раньше видел у себя по 40 на одном цилиндре, а сейчас подшаманил проводку и больше 6 не видел пока.
    Есть функция переключение на бензин при превышении определенного числа оборотов? Если есть ставь 4500. Если нет, то хреново, это не очень полезно для наших двигателей крутить более 5000 на газу.
  12. #1312
    Вроде видел было такое.
    А вообще по графикам что скажешь?
  13. #1313
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Я думаю перевод кривой. Можно конечно попробовать поменять, но думаю железо просто не заработает если что-то не так и будет алармить тебе громко
    Пока пытаюсь понять как читать твою газовую карту, судя по всему она у тебя умнее чем у меня, моя такой график не рисует к сожалению и вообще у меня только два параметра время впрыска и количество оборотов. Как пойму правильность читания твоего графика, напишу мнение
    Моя карта сейчас выглядит так, я считаю это почти идеальный коэффициент.
    Название: Газовая карта Passat.JPG
  14. #1314
    Не понял,можно подробней?
    Если поставлю 4500 об, при переключении (педаль в пол) сильно дергает?
    Я просто видел графики других у них график отклонения почти ровный, а у меня ппц.
    Мозги стаг 4+ там ещё есть 3д график но с ним ещё не разобрался.
    При подключении к блоку программа предложила обновить мозги стоит ли?
  15. #1315
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Перевод с английского.
    Если поставлю 4500 об, при переключении (педаль в пол) сильнодергает?
    Я не замечал, ну по идеи если ты верно все настроишь, не заметишь.
    Ну работай над этим, все настраеваемо. Не забывай у нас турбированный двигатель.
    Возможно, а возможно надо бы посоветоваться с установщиками. Гарантия есть на установку? Если есть читай условия.
    АнтохинН, а сделай мне картинку в формате 3D, мне подсказали что она будет в более привычном для меня формате AEB
  16. #1316
    Ок, только наверно завтра уже.
    Почитал инструкцию, получается что ошибка значит что произошло запетление времени впрыска газа, тоесть во время впрыска произошёл следующий впрыск газа, если в этот момент лямда показывает "богатая смесь" можно проигнорировать, если "бедная" то необходимо увеличить сопло форсунок, что приведёт к уменьшению коэффициента, и падения давления. как узнать когда лямбда беднит а когда богатит там показания в V?
  17. #1317
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ну как тока обратят, так сосисками не откупишься...
    Всё в подряд и по чуть-чуть, думали шо у них хлеб бесплатным буде.
    Угу, некоторые даже как-то догадались воткнуть БК и шарить углом зажигания.
    Один крендель так долго шарил, что нашарил целых 2 л. экономии газа на 1000 км. пробега. Говорил, что был прям настолько счастлив, что чуть не наделал в штаны.
    Пляски с бубном, всегда очень популярная тема, особенно когда ещё молодой.
    Зато, на вид эффектно ездить с огненным выбросом из глушака.
    Всем подумается - шо ето была ракета с Гагариным.
  18. #1318
    Pointer Аватар для passatovod11
    Сложно прочитать все сообщения, но я всё же поищу ответы на этот вопрос. Как дорого стоит перевести авто на газ?
  19. #1319
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Четырех целинровый мотор обойдется где-то в 30000-35000р с установкой, необходимо ставить оборудование ГБО-4.
    Редуктор в твоем случае стандартный(недорогой), форсунки обычные, баллон наверное лучше 60 литров в запаску.
    Вот тут в вк я немного веду тему по ГБО, там собрано достаточно информации.
  20. #1320
    Pointer Аватар для EiskiyKolhoznik
    Минск
    Сегодня надо было отвезти жену в город на работу. заодно сделал контрольный замер в обычном режиме эксплуатации
    на полном баллоне газа 10 км по кольцевой + 10 км по городу:
    адд. - 0%
    мульт. - +10,2%
    тот же обратный маршрут на бензине:
    адд. - 0%
    мульт. - 0%
    с подключенным ноутом сделал замер с хорошими ускорениями (выезд на кольцевую до первой развязки)
    на газу мульт. растет в живом времени
    на бензине мульт. падает.
    Разница в мощности хорошо заметна, на бензине легко крутится до 4 тыщ для требуемого ускорения, на газу замирает около 3 тыщ, дальше нужно сильнее педаль давить чтобы раскрутить двиг.
    Прямая дорога мне к газовщикам, регулировать подачу газа.
    Может у меня слабый редуктор, не хватает мощности для турбо движка, хотя я не кручу обычно больше 3 тыщ.
    ПС
    какая тема более подходящая для моего случая: газовое оборудование на В5 или эта?
    Passat B5 GP 2005 1.8T Gas
Страница 66 из 127 ПерваяПервая ... 1656646566676876116 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 10:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 19:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 17:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 20:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
