17.03.2016, 09:53 #15101
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
maxim2222288, Делай опресовку, если дыр нет - собирай деньги на турбину. Она на запрос в 1,3 выходит к 5000, а должна на 2200 выходить на 1,6.Проверь клапан управления наддувом, байпас. Мож калитка в турбине совсем отвалилась.
, VAG COM
17.03.2016, 11:38 #15102
- 16.03.2016
- Крым
- 41
- 56
0байпас только меняный вся вентиляция кг новая. Прикрытие мозгами дросельной заслонки из за детонации я так понимаю 92 бензин? Опресовку с ВКГ делать или пережимать шланг от блиндера к эж. насосу? Если калитка отвалилась возможно ее реанимировать?
passat variant 1999 1,8T APU
17.03.2016, 16:01 #15103
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0maxim2222288,
Не принципиально, если это дыра то с арбуз.
Сколько езжу на 92-м, зимой не разу ретарды не видел. Может конечно ты льешь 82-й, а платишь за 92-й....
Как правило ретарды из-за бедной смеси, я бы проверил давление топлива в рампе и профилактику форсункам сделал(но это после опресовки).B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
17.03.2016, 16:36 #15104
- 16.03.2016
- Крым
- 41
- 56
0Спасибо. Сначала сделаю опресcовку и проверю клапан N75. И проверю люфт турбины но вроде не дымит после чистки ВКГ. Калитку восстанавливают или всю турбину под замену?
17.03.2016, 17:23 #15105
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
17.03.2016, 17:47 #15106
- 16.03.2016
- Крым
- 41
- 56
0Понял спасибо
17.03.2016, 21:15 #15107
- 25.06.2015
- ГОМЕЛЬ
- 38
0Ребята неужели никто не может помочь советом
17.03.2016, 22:23 #15108
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
18.03.2016, 20:03 #15109
- 16.03.2016
- Крым
- 41
- 56
0Сегодня снял патрубок от фильтра до турбины-обнаружил протертый участок где подходит трубка от угольного фильтра устранил. Клапан 75 исправный. Проверил люфт турбины около 1мм - критично или нет? Мембрана актуатора видимо лопнутая - немного продувается что можно придумать?
18.03.2016, 22:56 #15110
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Люфт осевой или радиальный?... Если осевой то критично... По всем остальным проблемам должен был быть передув... С дыркой на шлангах n75 улитка всегда трудится на 100% своих возможностей...
18.03.2016, 22:57 #15111
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Сними шланг с актуатора и сделай лог... Глянем на что она способна в абсолюте...
18.03.2016, 23:11 #15112
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
19.03.2016, 06:17 #15113
- 16.03.2016
- Крым
- 41
- 56
0Люфт радиальный. Ошибок по передуву не было. Сначала сделаю опресовку а потом уже сниму лог без актуатора
19.03.2016, 16:17 #15114
- 25.06.2015
- ГОМЕЛЬ
- 38
19.03.2016, 21:36 #15115
- 14.03.2015
- Воронеж
- 45
- 109
0Вечер добрый!
Сделал логи как смог, как их оценить?
Была ошибка по P0171 Слишком бедная смесь на больших оборотах
После этого перебрал всю ВКГ и осмотрел ВПУСК
Воздушный фильтр новый, масло новое, есть небольшое подозрение на натяжитель цепи т.к. движок звучит как то подозрительно. Цепь меняли, натяжитель нет. Выработки на нем особой не было. По логам можно диагностировать натяжитель?
ГРМ новый.
Свечи не меняные. Лежат, в салоне, думал сперва промывку форсунок сделать потом поменять. Сейчас вот сомневаюсь, может стоило перед заездом поменять?
Passat 1.8T AWT 2002 г МКПП сарай не чипованный
На холостых в 032 группе 0,6 аддитив 0,0% второй показатель, не знаю какой
Logs.zipPassat B5+ variant 2002г. AWT 150 л.с. МКПП
19.03.2016, 21:54 #15116
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
1GliderAlex78, а ошибки нет?
если с VAG-COMом уже освоился, то можно:
фазы газораспределения:
самодиагностика есть... в базовых установках - 94 группа.
Заводим двигатель, подключаем ВАГ-ком, выбираем "базовые установки" - 94 канал… нажимаем до упора одновременно педали тормоза и газа - обороты установятся на... где-то 1800-2200 через пару секунд...
через некоторое время ищем в 3-м окне "Система исправна"... или НЕ исправна.
91 группа - тест перестановки распредвала впускных клапанов:
в движении а/м на 2-й скорости, при оборотах двигателя около 1000 об/мин, резко/ "глубоко" нажать педаль акселератора...
В 3-м поле должен отобразиться сигнал на переставку распредвала "хх1"(рег фаз ВКЛ)..
в 4-м поле - ответ механизма переставки, выраженный в изменении фактического угла распредвала.
Распределительный вал в нормальном положении: -3.0... 3.0*, в градусах поворота коленвала (КВ)
Распределительный вал в переставленном положении: 15.0... 22.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).
Если значение изменяется в пределах 4.0* - 14.0* поворота коленвала, это значит, что клапан перестановки распредвала переключил давление масла на механическое устройство перестановки, но оно не может достичь своего концевого положения..
возможные причины:
-недостаточное давление масла
-неисправность самого ГНЦ...В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
19.03.2016, 21:57 #15117
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
1GliderAlex78, По твоим логам явно не хватает бензина
бензонасос
фильтр
форсунки
РДB5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
19.03.2016, 22:06 #15118
- 14.03.2015
- Воронеж
- 45
- 109
0fibonathi,
Фильтр понятно, насос давление померить, фосунки помыть
Что такое РД?
начну с замены бензо фильтра...Passat B5+ variant 2002г. AWT 150 л.с. МКПП
20.03.2016, 06:59 #15119
- 16.03.2016
- Крым
- 41
- 56
0РД-регулятор давления топлива
20.03.2016, 14:00 #15120
- 18.12.2014
- Костанай
- 37
- 137
Спасибо: Получено: 1
ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
от Drek в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 15159Последнее сообщение: 04.01.2024, 14:37 -
Все вопросы по ДИСКАМ и РЕЗИНЕ обсуждаются здесь!
от Lilblade в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11195Последнее сообщение: 05.09.2023, 18:22 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Здесь расшифровываем логи AWM-AWT !
от Karlsson в разделе Архив 2008г.Ответов: 10Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31 -
Сняли логи посмотрите все ли нормально.
от Sonik в разделе Архив 2008г.Ответов: 39Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
