Тройник охлаждающей жидкости AEB
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    По умолчанию Тройник охлаждающей жидкости AEB
    Обнаружил, что на 1,8Т есть 2 тройника. Чисто по функционалу вроде одинаково, но чета мене боязно.
    Они взаимозаменяемы?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 112
    знаю только что в старом тот отвод которого в новом нет просто закрыт пробкой. думаю дополнительная пробка дополнительные проблемы.
    вот к стати соседняя тема, 6-я фота
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=149559
    Псков
    у меня стоит старого образца, действительно отвод закрыт пробкой, проблем с ней никаких, но думаю что можно и исключить ее специально.
    Passat Variant 1998г.в. Европеец 150л.с. AEB. АКПП
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    ну вот ща у меня его надо менять и мне бы конечно хотелось бы поставить нового образца - зачем лишний отвод...
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 112
    там даже новый (старого образца) идёт и без датчика температуры ОЖ и без этой пробки, поэтому нужно будет свой датчик и пробку снимать и вставлять в этот фланец. а это лишние резинки и доп. переживания - побежит не побежит... дальше решай сам.
    Lupo Аватар для lEex
    Калуга
    этих тройников менял штуки четыре наверное. и все были с заглушкой, не один не пробивал. тройники были оригинал
    Passat B5, 1997, ADR, зелёнотелый )))
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 112
    что это значит?
    Lupo Аватар для StaS71
    Тульская область, г. Щекино
    Привет! Столкнулся я тут на днях как раз с таким новым фланцем,правда я не знал,что он будет такой. Заказал судя по фоткам с двумя отверстиями,а пришел с одним. Я задавал вопрос в соседней теме... Вчера все поставил,проблем нет. Для заглушки только лишняя резинка нужна!
    VW Passat B5 1.8T AEB 98" МКПП Климат. Круиз. Клубная Карта
    Калуга
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    что это значит?
    это значит, всё было и есть гуд (т.е. ни где ни чего не подтекает)
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 112
    не только , ещё нужна уверенность что не потечёт из под неё.
    Саратовская обл.
    Получено: 35
    Отправлено: 17
    У меня тоже АЕВ. Была течь антифриза из под тройника, при заказе выдали с доп. датчиком, т.е., именно на АЕВ, но в комплекте шла заглушка. Я отказался и заказал обычный, как и стоял под один датчик. По сути тройник одинаков, только заморочки с заглушкой и с мыслями, а не потечёт ли!
    B5. Американец. 1999г.в. МКПП. AEB. седан.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    ок, спс, у меня кстати эти кольца есть, тк я их в начале заказал - думал они текут.
    и номера одинаковые?
    напиши.
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Я 6 месяцев тому назад поменял,и пока все гудд. Покупал за 10 бакс то что с пробкой.
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
    напиши.
    У меня были одинаковые 058 121 133 B.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    058 121 132 C
    Pointer Аватар для Sks998
    у меня то потекло из под отверстия под заглушку, замазал герметиком, полет нормальный
    Passat b5 1.8T AEB 1997г. АКПП седан WVWZZZ3BZWP086704
    Pointer Аватар для Nace
    Joensuu/Петрозаводск
    У меня пробка после замены на ADR потекла. Никогда до этого такого не видел.
    youtu.be/SqT7sPpWyJI
  1. Промывка бачка охлаждающей жидкости.
    от BAR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 23:08
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 13:33
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 13:34
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 16:15
  5. Плотность охлаждающей жидкости
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 10:25
